Datasheet Linear Technology LTC7851EUHH-1#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC7851 |
| Модель | LTC7851EUHH-1#TRPBF |
Контроллер постоянного / постоянного тока с четырьмя выходами, режим многофазного понижающего напряжения с точным разделением тока
LTC7851/LTC7851-1 - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Accurate Current Sharing
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTC7851EUHH-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 169 до 466 ₽8 предложений от 8 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 58QFN. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 58-QFN (5x9). PMIC - Voltage Regulators - DC... | |||
| LTC7851EUHH-1#TRPBF Analog Devices | 225 ₽ | ||
| LTC7851EUHH-1#TRPBF Analog Devices | 433 ₽ | ||
| LTC7851EUHH-1#TRPBF Analog Devices | 453 ₽ | ||
| LTC7851EUHH-1#TRPBF | 466 ₽ | ||
| Корпус | 5x9 QFN-58 |
| Код корпуса | UHH |
| Индекс корпуса | 05-08-1672 |
| Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
| Demo Boards | DC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-C |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current Sense |
| Тактовая частота | 2250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.25MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2.25MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 100 мкА |
| Isupply | 60 мА |
| Max Phases | 4 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 30 A |
| Output Current 2 | 30 A |
| Output Current 3 | 30 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 30 A |
| Switch Current 2 | 30 A |
| Switch Current 3 | 30 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | Buck |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Max 2 | 5 В |
| Vout Max 3 | 5 В |
| Vout Maximum | 5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vout Min 3 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Серия: LTC7851 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC7851EUHH-1TRPBF, LTC7851EUHH-1 TRPBF, LTC7851EUHH1#TRPBF, LTC7851EUHH 1#TRPBF
