Datasheet Linear Technology LTC7851EUHH#TRPBF — Даташит
Серия | LTC7851 |
Модель | LTC7851EUHH#TRPBF |
Контроллер постоянного / постоянного тока с четырьмя выходами, режим многофазного понижающего напряжения с точным разделением тока
LTC7851/LTC7851-1 - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Accurate Current Sharing
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 24 сен 2017
![]() 5 предложений от 5 поставщиков , Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Accurate Current Sharing | |||
LTC7851EUHH-1#TRPBF Analog Devices | 167 ₽ | ||
LTC7851EUHH#TRPBF Analog Devices | 223 ₽ | ||
LTC7851EUHH-1#TRPBF Analog Devices | 449 ₽ | ||
LTC7851EUHH-1#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 5x9 QFN-58 |
Код корпуса | UHH |
Индекс корпуса | 05-08-1672 |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-C |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current Sense |
Тактовая частота | 2250 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.25MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2.25MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 100 мкА |
Isupply | 60 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 4 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 30 A |
Output Current 2 | 30 A |
Output Current 3 | 30 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 30 A |
Switch Current 2 | 30 A |
Switch Current 3 | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Max 2 | 5 В |
Vout Max 3 | 5 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vout Min 3 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Серия: LTC7851 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC7851EUHHTRPBF, LTC7851EUHH TRPBF
