Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet IRF3205SPBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 55 В, 110 А, D2-PAK — Даташит
International Rectifier IRF3205SPBF
Наименование модели: IRF3205SPBF
20 предложений от 15 поставщиков
Труба MOS, MOSFET, Power; N-Ch; VDSS 55V; RDS(ON) 8 Milliohms; ID 110A; D2Pak; PD 200W; VGS +/-20V
IRF3205SPBF
Infineon
42 ₽
727GS
IRF3205SPBF
Infineon
от 121 ₽
МосЧип
IRF3205SPBF
IRF3205SPBF
Infineon
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Описание: Полевой транзистор, N, 55 В, 110 А, D2-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 94149A
l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated
HEXFET® Power MOSFET
D
  • Continuous Drain Current Id: 98 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 8 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D2-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D2-PAK
  • Current Id Max: 110 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 15.49 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.69 мм
  • Внешняя ширина: 10.54 мм
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • Power Dissipation on 1 Sq.
    PCB: 3.7 Вт
  • Pulse Current Idm: 390 А
  • SMD Marking: IRF3205S
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
  • Voltage Vgs th Max: 4 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF3205SPBF - International Rectifier MOSFET, N, 55 V, 110 A, D2-PAK
