Datasheet Linear Technology LTC7851 — Даташит
СерияLTC7851
Контроллер постоянного / постоянного тока с четырьмя выходами, режим многофазного понижающего напряжения с точным разделением тока
LTC7851/LTC7851-1 - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller with Accurate Current Sharing
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 24 сен 2017
14 предложений от 11 поставщиков
IC REG CTRLR BUCK 58QFN. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 58-QFN (5x9). PMIC - Voltage Regulators - DC...
LTC7851EUHH#TRPBF
463 ₽
LTC7851EUHH#PBF
896 ₽
Hi-Tech Circuit Group
LTC7851EUHH
LTC7851EUHH#TRPBF
LTC7851EUHH#PBFLTC7851EUHH#TRPBFLTC7851EUHH-1#PBFLTC7851EUHH-1#TRPBFLTC7851IUHH#PBFLTC7851IUHH#TRPBFLTC7851IUHH-1#PBFLTC7851IUHH-1#TRPBF
N12345678
Корпус5x9 QFN-58
Габаритный чертеж корпуса
5x9 QFN-58
5x9 QFN-58
5x9 QFN-58
5x9 QFN-58
5x9 QFN-58
5x9 QFN-58
5x9 QFN-58
Код корпусаUHHUHHUHHUHHUHHUHHUHHUHH
Индекс корпуса05-08-167205-08-167205-08-167205-08-167205-08-167205-08-167205-08-167205-08-1672
Количество выводов5858585858585858
Parameters / ModelsLTC7851EUHH#PBFLTC7851EUHH#TRPBFLTC7851EUHH-1#PBFLTC7851EUHH-1#TRPBFLTC7851IUHH#PBFLTC7851IUHH#TRPBFLTC7851IUHH-1#PBFLTC7851IUHH-1#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Voltage ModeConstant Frequency Voltage ModeConstant Frequency Voltage ModeConstant Frequency Voltage ModeConstant Frequency Voltage ModeConstant Frequency Voltage ModeConstant Frequency Voltage ModeConstant Frequency Voltage Mode
Demo BoardsDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-CDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-CDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-CDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-CDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-CDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-CDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-CDC2380A-A,DC2380A-B,DC2380A-C
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиPolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current SensePolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current SensePolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current SensePolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current SensePolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current SensePolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current SensePolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current SensePolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Differential Remote Sense, DCR Current Sense
Тактовая частота, kHz22502250225022502250225022502250
Frequency Adjust Range250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz250kHz - 2.25MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА100100100100100100100100
Isupply, мА6060606060606060
Max Phases44444444
Monolithicнетнетнетнетнетнетнетнет
Количество выходов44444444
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A3030303030303030
Output Current 2, A3030303030303030
Output Current 3, A3030303030303030
Polyphaseдададададададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A3030303030303030
Switch Current 2, A3030303030303030
Switch Current 3, A3030303030303030
Synchronousдададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 3BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin Min, В33333333
Vout Max, В55555555
Vout Max 2, В55555555
Vout Max 3, В55555555
Vout Maximum5V5V5V5V5V5V5V5V
Vout Min, В0.60.60.60.60.60.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.60.60.60.60.60.6
Vout Min 3, В0.60.60.60.60.60.60.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %0.750.750.750.750.750.750.750.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC7851
Публикации по теме
