Datasheet Linear Technology LTM4600IV#PBF — Даташит
| Серия | LTM4600 |
| Модель | LTM4600IV#PBF |
10A Высокоэффективный DC / DC µModule (силовой модуль)
Datasheet LTM4600
PDF, 433 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
10A High Efficiency DC/DC µModule
34 предложений от 19 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4.5V to 20V Step Down Single-Out 0.6V to 5V 10A uModule 104Pin LGA | |||
| LTM4600IV#PBF Linear Technology | 1 335 ₽ | ||
| LTM4600IV#PBF Analog Devices | 1 658 ₽ | ||
| LTM4600IV#PBF | 2 395 ₽ | ||
| LTM4600IV#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA |
| Код корпуса | LGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1800 |
| Архитектура | Constant On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC823B-A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase |
| Тактовая частота | 800 kHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 35 мкА |
| Isupply | 1.2 мА |
| Max Phases | 4 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 10 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 14 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | 5V |
| Vout Min | 0.6 В |
- LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance &mdash AN103PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2006
This application note provides an extensive guideline for the thermal performance of the LTM4600 µModule. The LTM4600 is characterized with and without heatsinking over an extended operating temperature range. De-rating curves are derived with the different heatsinking types, and the equivalent θJA (thermal resistance) is derived. The different θJA parameters are tabulated with reference to the different test conditions.Выписка из документа
Design Notes
- 10A High Performance Point-of-Load DC/DC uModule &mdash DN385PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 19 янв 2006Выписка из документа
Серия: LTM4600 (2)
- LTM4600EV#PBF LTM4600IV#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4600IVPBF, LTM4600IV PBF
