Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTM4600HVEV#PBF — Даташит
СерияLTM4600HV
МодельLTM4600HVEV#PBF
Высокоэффективный микромодуль постоянного/постоянного тока 10 А, 28 ВИН (силовой модуль)
Datasheet LTM4600HV
PDF, 457 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
10A, 28VIN High Efficiency DC/DC µModule
32 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Управление питанием, Conv DC-DC 4.5V to 28V Step Down Single-Out 0.6V to 5V 10A uModule 104Pin LGA Tray
LTM4600HVEV#PBF
от 2 142 ₽
МосЧип
LTM4600HVEV#PBF
ЗУМ-СМД
LTM4600HVEV
TradeElectronics
LTM4600HVEV
Корпус15mm × 15mm x 2.82mm LGA
Код корпусаLGA
Индекс корпуса05-08-1800
АрхитектураConstant On-Time Current Mode
Demo BoardsDC823B-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиPolyPhase, Power Good
Тактовая частота850 kHz
Integrated Inductorда
Ishutdown35 мкА
Isupply1.2 мА
Max Phases4
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток10 A
Polyphaseда
Switch Current14 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Vin Max28 В
Vin Min4.5 В
Vout Max5 В
Vout Min0.6 В
Vref Accuracy Over Temp2 %
  • LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance &mdash AN103
    PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2006
    This application note provides an extensive guideline for the thermal performance of the LTM4600 µModule. The LTM4600 is characterized with and without heatsinking over an extended operating temperature range. De-rating curves are derived with the different heatsinking types, and the equivalent θJA (thermal resistance) is derived. The different θJA parameters are tabulated with reference to the different test conditions.
Design Notes
  • 10A High Performance Point-of-Load DC/DC uModule &mdash DN385
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 19 янв 2006
Серия: LTM4600HV (3)
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4600HVEVPBF, LTM4600HVEV PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4600HVEV#PBF
Публикации по теме
