Datasheet Linear Technology LTM4600HVMPV#PBF — Даташит
Серия | LTM4600HV |
Модель | LTM4600HVMPV#PBF |
Высокоэффективный микромодуль постоянного/постоянного тока 10 А, 28 ВИН (силовой модуль)
Datasheet LTM4600HV
PDF, 457 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
10A, 28VIN High Efficiency DC/DC µModule
![]() 38 предложений от 17 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM4600HVMPV#PBF Analog Devices | от 1 625 ₽ | ||
LTM4600HVMPV#PBF Analog Devices | 2 260 ₽ | ||
LTM4600HVMPV#PBF Analog Devices | от 13 356 ₽ | ||
LTM4600HVMPV#PBF | от 5 585 ₽ |
Корпус | 15mm × 15mm x 2.82mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1800 |
Архитектура | Constant On-Time Current Mode |
Demo Boards | DC823B-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Power Good |
Тактовая частота | 850 kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 35 мкА |
Isupply | 1.2 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 14 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 28 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2 % |
- LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance &mdash AN103PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2006
This application note provides an extensive guideline for the thermal performance of the LTM4600 µModule. The LTM4600 is characterized with and without heatsinking over an extended operating temperature range. De-rating curves are derived with the different heatsinking types, and the equivalent θJA (thermal resistance) is derived. The different θJA parameters are tabulated with reference to the different test conditions.Выписка из документа
Design Notes
- 10A High Performance Point-of-Load DC/DC uModule &mdash DN385PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 19 янв 2006Выписка из документа
Серия: LTM4600HV (3)
- LTM4600HVEV#PBF LTM4600HVIV#PBF LTM4600HVMPV#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4600HVMPVPBF, LTM4600HVMPV PBF
