Datasheet Linear Technology LTM4600HV — Даташит
СерияLTM4600HV
Высокоэффективный микромодуль постоянного/постоянного тока 10 А, 28 ВИН (силовой модуль)
Datasheet LTM4600HV
PDF, 457 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 26
10A, 28VIN High Efficiency DC/DC µModule
10A, 28VIN High Effi ciency DC/DC ??Module
LifeElectronics
LTM4600HVпо запросу
LTM4600HVEV#PBFLTM4600HVIV#PBFLTM4600HVMPV#PBF
N123
Корпус15mm × 15mm x 2.82mm LGA
Габаритный чертеж корпуса
Код корпусаLGALGALGA
Индекс корпуса05-08-180005-08-180005-08-1800
Количество выводов104104104
Parameters / ModelsLTM4600HVEV#PBFLTM4600HVIV#PBFLTM4600HVMPV#PBF
АрхитектураConstant On-Time Current ModeConstant On-Time Current ModeConstant On-Time Current Mode
Demo BoardsDC823B-BDC823B-BDC823B-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнет
Основные особенностиPolyPhase, Power GoodPolyPhase, Power GoodPolyPhase, Power Good
Тактовая частота, kHz850850850
Integrated Inductorдадада
Ishutdown, мкА353535
Isupply, мА1.21.21.2
Max Phases444
Monolithicдадада
Количество выходов111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от -40 до 85от -55 до 125
Выходной ток, A101010
Polyphaseдадада
Switch Current, A141414
Synchronousдадада
TopologyBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuck
Vin Max, В282828
Vin Min, В4.54.54.5
Vout Max, В555
Vout Min, В0.60.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %222
  • LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance &mdash AN103
    PDF, 188 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2006
    This application note provides an extensive guideline for the thermal performance of the LTM4600 µModule. The LTM4600 is characterized with and without heatsinking over an extended operating temperature range. De-rating curves are derived with the different heatsinking types, and the equivalent θJA (thermal resistance) is derived. The different θJA parameters are tabulated with reference to the different test conditions.
Design Notes
  • 10A High Performance Point-of-Load DC/DC uModule &mdash DN385
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 19 янв 2006
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4600HV
Публикации по теме
