Datasheet Linear Technology LTM4609IY#PBF — Даташит
| Серия | LTM4609 |
| Модель | LTM4609IY#PBF |
36VIN, 34VOUT Высокоэффективный понижающе-повышающий DC/DC микромодуль (модуль питания) регулятор
LTM4609 - 36VIN, 34VOUT High Efficiency Buck-Boost DC/DC uModule
PDF, 760 Кб, Файл закачен: 24 сен 2017
|  Купить LTM4609IY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 1 107 до 8 674 ₽ 21 предложений от 14 поставщиков Преобразователь DC/DC, DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck-Boost, 400kHz, 800mV to 34V out, 10A, BGA-141 | |||
| LTM4609IY#PBF Analog Devices | 1 170 ₽ | ||
| LTM4609IY#PBF | 3 589 ₽ | ||
| LTM4609IY#PBF Analog Devices | от 3 775 ₽ | ||
| LTM4609IY#PBF Analog Devices | от 7 927 ₽ | ||
| Корпус | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1899 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1477B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Power Good, PolyPhase, Output Disconnect |
| Тактовая частота | 300 kHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 35 мкА |
| Isupply | 2.8 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 4 A |
| Polyphase | да |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 34 В |
| Vout Maximum | 34V |
| Vout Min | 0.8 В |
Статьи
- uModule Regulator Fits a (Nearly) Complete Buck-Boost Solution in 15mm × 15mm × 2.8mm for 4.5V-36V VIN to 0.8V-34V VOUT &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LTM4609 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4609IYPBF, LTM4609IY PBF
