Datasheet Linear Technology LTM4613MPV#PBF — Даташит
| Серия | LTM4613 |
| Модель | LTM4613MPV#PBF |
Соответствующий EN55022B регулятор 36VIN, 15VOUT, 8A, DC/DC µModule (силовой модуль)
Datasheet LTM4613
PDF, 648 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 30
EN55022B Compliant 36VIN, 15VOUT, 8A, DC/DC µModule Regulator
Купить LTM4613MPV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 2 126 до 17 453 ₽31 предложений от 16 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 5V to 36V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 3.3V to 15V 8A uModule Automotive 133Pin LGA Tray | |||
| LTM4613MPV#PBF Analog Devices | от 2 126 ₽ | ||
| LTM4613MPV#PBF Analog Devices | от 17 205 ₽ | ||
| LTM4613MPV#PBF Analog Devices | от 17 349 ₽ | ||
| LTM4613MPV PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA |
| Код корпуса | LGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1884 |
| Архитектура | Constant On-Time Current Mode |
| Demo Boards | DC1743A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Tracking, Margining, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase |
| Тактовая частота | 600 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 700kHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 700kHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 50 мкА |
| Isupply | 78 мА |
| Max Phases | 4 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Выходной ток | 8 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 12 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 5 В |
| Vout Max | 15 В |
| Vout Maximum | 15V |
| Vout Min | 3.3 В |
Статьи
- Ultralow-EMI, 96W, Step-Down uModule Regulator- EN55022 Class B Certified in a 15mm x 15mm Footprint &mdash LT JournalPDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 20 янв 2012Выписка из документа
Серия: LTM4613 (6)
- LTM4613EV#PBF LTM4613EY#PBF LTM4613IV#PBF LTM4613IY LTM4613IY#PBF LTM4613MPV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM4613MPVPBF, LTM4613MPV PBF
