Datasheet Linear Technology LTM4615EV#PBF — Даташит
Серия | LTM4615 |
Модель | LTM4615EV#PBF |
Регулятор микромодуля постоянного/постоянного тока с тройным выходом (силовой модуль)
Datasheet LTM4615
PDF, 531 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 24
Triple Output, Low Voltage DC/DC µModule Regulator
![]() 31 предложений от 14 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 2.375V to 5.5V Step Down Triple-Out 0.8V to 5V 1.5A/4A/4A uModule 144Pin LGA Tray | |||
LTM4615EV#PBF Analog Devices | от 2 047 ₽ | ||
LTM4615EV#PBF Analog Devices | от 5 704 ₽ | ||
LTM4615EV#PBF Analog Devices | от 6 226 ₽ |
Корпус | 15mm × 15mm × 2.82mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1816 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1367A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Tracking, PolyPhase, LDO, Power Good |
Тактовая частота | 1250 kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 7 мкА |
Isupply | 1.48 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 4 A |
Output Current 2 | 4 A |
Output Current 3 | 1.5 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 6 A |
Switch Current 2 | 6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck, LDO |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | LDO |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.375 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Max 2 | 5 В |
Vout Max 3 | 2.6 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vout Min 3 | 0.4 В |
Design Notes
- Triple Output DC/DC uModuleВ® Regulator in 15mm Г— 15mm Г— 2.8mm Surface Mount Package Replaces Up to 30 Discrete Components &mdash DN469PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2009Выписка из документа
Статьи
- Easy Multivoltage Layout with Complete Dual and Triple Output Point-of-Load uModule Regulators in 15mm × 15mm Packages &mdash LT JournalPDF, 844 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTM4615 (2)
- LTM4615EV#PBF LTM4615IV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4615EVPBF, LTM4615EV PBF
