Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTM4616IY — Даташит
СерияLTM4616
МодельLTM4616IY
Двойной регулятор DC/DC µModule (модуль питания) с низким напряжением VIN на канал (8 А)
Datasheet LTM4616
PDF, 792 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 30
Dual 8A per Channel Low VIN DC/DC µModule Regulator
26 предложений от 13 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LTM4616IY#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Synchronous Buck, 1.75MHz, 0.6V to 5V out, 8A, BGA-144
LTM4616IY#PBF
2 077 ₽
LTM4616IY#PBF
3 561 ₽
LTM4616IY PBF
LTM4616IY
Корпус15mm × 15mm × 3.42mm BGA
Код корпусаBGA
Индекс корпуса05-08-1902
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1245A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиTracking, Margining, Power Good, External Synchronization, Spread Spectrum, PolyPhase, Burst Mode
Тактовая частота1500 kHz
Frequency Sync Range750kHz - 2.25MHz
Integrated Inductorда
Ishutdown1 мкА
Isupply0.4 мА
Max Phases4
Monolithicда
Количество выходов2
Выходной ток8 A
Output Current 28 A
Polyphaseда
Switch Current13 A
Switch Current 213 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max5.5 В
Vin Min2.7 В
Vout Max5 В
Vout Maximum5V
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.6 В
RoHSНе совместим
Design Notes
  • Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash DN446
    PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2008
  • Supercapacitors Can Replace a Backup Battery for Power Ride-Through Applications &mdash DN450
    PDF, 94 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
Статьи
  • Dual 8A DC/DC uModule Regulator Is Easily Paralleled for 16A &mdash LT Journal
    PDF, 216 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4616IY
