Datasheet Linear Technology LTM4622EY#PBF — Даташит
Серия | LTM4622 |
Модель | LTM4622EY#PBF |
Двойной ультратонкий 2,5 А или одинарный понижающий DC/DC микромодуль (модуль питания) 5 А
LTM4622 - Dual Ultrathin 2.5A or Single 5A Step-Down DC/DC µModule Regulator
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл закачен: 27 мар 2018
26 предложений от 13 поставщиков DC DC CNVRTR 0.6-5.5V 0.6-5.5V. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 5.5V 0.6 ~ 5.5V 2.5A, 2.5A... | |||
LTM4622EY#PBF Analog Devices | от 330 ₽ | ||
LTM4622EY#PBF Analog Devices | 865 ₽ | ||
LTM4622EY#PBF | 1 285 ₽ | ||
LTM4622EY#PBF Analog Devices | от 2 872 ₽ |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1502 |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC2249A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 800kHz to 4MHz |
Frequency Sync Range | 800kHz to 4MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 45 мкА |
Isupply | 11 мА |
Max Phases | 4 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 2.5 A |
Output Current 2 | 2.5 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 4 A |
Switch Current 2 | 4 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 3.1 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Design Notes
- Ultrathin Dual 2.5A or Single 5A ОјModule Regulator Fits on the Backside of PCBs, Allowing Space on the Topside for Digital ICs &mdash DN546PDF, 327 Кб, Файл опубликован: 23 ноя 2015Выписка из документа
Серия: LTM4622 (5)
- LTM4622EV#PBF LTM4622EY#PBF LTM4622IV#PBF LTM4622IY LTM4622IY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4622EYPBF, LTM4622EY PBF
