Datasheet Linear Technology LTM4622AIY — Даташит
| Серия | LTM4622A |
| Модель | LTM4622AIY |
Двойной ультратонкий 2А или одинарный 4А понижающий DC/DC микромодульный регулятор
LTM4622A - Dual Ultrathin 2A or Single 4A Step-Down DC/DC µModule Regulator
PDF, 901 Кб, Версия: A, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM4622AIY на РадиоЛоцман.Цены — от 343 до 2 851 ₽29 предложений от 12 поставщиков DC DC CONVERTER 1.5-12V 1.5-12V. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 1.5 ~ 12V 1.5 ~ 12V 2A, 2A... | |||
| LTM4622AIY Analog Devices | 1 187 ₽ | ||
| LTM4622AIY#PBF Analog Devices | от 1 217 ₽ | ||
| LTM4622AIY Analog Devices | 1 757 ₽ | ||
| LTM4622AIY#PBF Analog Devices | от 2 851 ₽ | ||
| Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1502 |
| Demo Boards | DC2568A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Ultrathin Package, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode, Power Good |
| Тактовая частота | 1000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 800kHz to 4MHz |
| Frequency Sync Range | 800kHz to 4MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 45 мкА |
| Isupply | 0.5 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 2 A |
| Output Current 2 | 2 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 4 A |
| Switch Current 2 | 4 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 12 В |
| Vout Max 2 | 12 В |
| Vout Maximum | 12V |
| Vout Min | 1.5 В |
| Vout Min 2 | 1.5 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
| RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4622A (5)
- LTM4622AEV#PBF LTM4622AEY#PBF LTM4622AIV#PBF LTM4622AIY LTM4622AIY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
