Datasheet Linear Technology LTM4627 — Даташит
Серия | LTM4627 |
Регулятор микромодуля (модуля питания) постоянного/постоянного тока 15 А
Datasheet LTM4627
PDF, 583 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 32
15A DC/DC µModule Regulator
![]() 37 предложений от 20 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM4627IV#PBF Analog Devices | от 5 204 ₽ | ||
LTM4627IV#PBF Analog Devices | от 6 257 ₽ | ||
LTM4627MPY#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTM4627EV PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4627EV#PBF | LTM4627EY#PBF | LTM4627IV#PBF | LTM4627IY | LTM4627IY#PBF | LTM4627MPY | LTM4627MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Корпус | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1777 | 05-08-1897 | 05-08-1777 | 05-08-1897 | 05-08-1897 | 05-08-1897 | 05-08-1897 |
Количество выводов | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Parameters / Models | LTM4627EV#PBF | LTM4627EY#PBF | LTM4627IV#PBF | LTM4627IY | LTM4627IY#PBF | LTM4627MPY | LTM4627MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1668B-A,DC1668B-C,DC1669B | DC1668B-A,DC1668B-C,DC1669B | DC1668B-A,DC1668B-C,DC1669B | DC1668B-A,DC1668B-C,DC1669B | DC1668B-A,DC1668B-C,DC1669B | DC1668B-A,DC1668B-C,DC1669B | DC1668B-A,DC1668B-C,DC1669B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, Tracking, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode | Differential Remote Sense, Tracking, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode | Differential Remote Sense, Tracking, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode | Differential Remote Sense, Tracking, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode | Differential Remote Sense, Tracking, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode | Differential Remote Sense, Tracking, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode | Differential Remote Sense, Tracking, External Synchronization, PolyPhase, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 250kHz to 800kHz | 250kHz to 800kHz | 250kHz to 800kHz | 250kHz to 800kHz | 250kHz to 800kHz | 250kHz to 800kHz | 250kHz to 800kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz to 800kHz | 400kHz to 800kHz | 400kHz to 800kHz | 400kHz to 800kHz | 400kHz to 800kHz | 400kHz to 800kHz | 400kHz to 800kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Max Phases | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LTM4627 (7)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
