Datasheet Linear Technology LTM4630EY-1A#PBF — Даташит
| Серия | LTM4630-1 |
| Модель | LTM4630EY-1A#PBF |
Двойной микромодуль (модуль питания) на 18 А или одиночный 36 А с точностью 0,8 % по постоянному току и точностью переходных процессов 3 %
Datasheet LTM4630-1
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 38
Dual 18A or Single 36A μModule (Power Module) Regulator with 0.8% DC and 3% Transient Accuracy
| LTM4630EY-1A Analog Devices | 10 896 ₽ | ||
| Корпус | 16mm x 16mm x 5.01mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1969 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2081A-B,DC2157A,DC2268A-E,DC2164A-A,DC2164A-B,DC2164A-C |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 400kHz to 780kHz |
| Frequency Sync Range | 400kHz to 780kHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 50 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Phases | 8 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 18 A |
| Output Current 2 | 18 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 25 A |
| Switch Current 2 | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 1.8 В |
| Vout Max 2 | 1.8 В |
| Vout Maximum | 1.8V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.8 % |
Серия: LTM4630-1 (6)
- LTM4630EY-1A#PBF LTM4630EY-1B#PBF LTM4630IY-1A LTM4630IY-1A#PBF LTM4630IY-1B LTM4630IY-1B#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4630EY-1APBF, LTM4630EY-1A PBF, LTM4630EY1A#PBF, LTM4630EY 1A#PBF
