Datasheet Linear Technology LTM4630AIV#PBF — Даташит
| Серия | LTM4630A |
| Модель | LTM4630AIV#PBF |
Двойной регулятор постоянного/постоянного тока 18 А или одинарный микромодуль (силовой модуль) 36 А
Datasheet LTM4630A
PDF, 1.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 38
Dual 18A or Single 36A DC/DC μModule Regulator
|  Купить LTM4630AIV#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 945 до 11 435 ₽ 27 предложений от 13 поставщиков DC DC CNVRTR 0.6-5.3V 0.6-5.3V. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 5.3V 0.6 ~ 5.3V 18A, 18A... | |||
| LTM4630AIV#PBF Analog Devices | от 1 699 ₽ | ||
| LTM4630AIV#PBF Analog Devices | 2 402 ₽ | ||
| LTM4630AIV#PBF | 5 079 ₽ | ||
| LTM4630AIV Analog Devices | 11 359 ₽ | ||
| Корпус | 16mm x 16mm x 4.41mm LGA |
| Код корпуса | LGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1901 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2152A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 210kHz to 860kHz |
| Frequency Sync Range | 400kHz to 780kHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 35 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Phases | 8 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 2 |
| Выходной ток | 18 A |
| Output Current 2 | 18 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 25 A |
| Switch Current 2 | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 5.3 В |
| Vout Max 2 | 5.3 В |
| Vout Maximum | 5.3V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.5 % |
Серия: LTM4630A (4)
- LTM4630AEV#PBF LTM4630AEY#PBF LTM4630AIV#PBF LTM4630AIY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4630AIVPBF, LTM4630AIV PBF
