Datasheet Linear Technology LTM4632 — Даташит
СерияLTM4632
Ультратонкий понижающий микромодуль с тремя выходами для памяти DDR-QDR4
LTM4632: Ultrathin, Triple Output, Step-Down µModule Regulator for DDR-QDR4 Memory Data Sheet
PDF, 2.1 Мб, Файл закачен: 25 сен 2017
29 предложений от 11 поставщиков
DC DC CNVRTR 0.6-2.5V 0.6-2.5V / Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 2 Output 0.6 ~ 2.5V 0.6 ~ 2.5V 3A,...
727GS
LTM4632IY
от 240 ₽
ЗУМ-СМД
LTM4632IY
417 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTM4632EV#PBF
от 1 057 ₽
LTM4632IY
от 1 714 ₽
LTM4632EV#PBFLTM4632EY#PBFLTM4632IV#PBFLTM4632IYLTM4632IY#PBF
N12345
Корпус6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA
Габаритный чертеж корпуса
6.25mm x 6.25mm x 2.42mm BGA
Код корпусаLGABGALGABGABGA
Индекс корпуса05-08-194905-08-150205-08-194905-08-150205-08-1502
Количество выводов2525252525
Parameters / ModelsLTM4632EV#PBFLTM4632EY#PBFLTM4632IV#PBFLTM4632IYLTM4632IY#PBF
Demo BoardsDC2367ADC2367ADC2367ADC2367ADC2367A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнет
Основные особенностиUltrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, TrackingUltrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, TrackingUltrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, TrackingUltrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, TrackingUltrathin Package, PolyPhase, External Synchronization, Power Good, Burst Mode, Tracking
Тактовая частота, kHz10001000100010001000
Frequency Sync Range700kHz - 1.3MHz700kHz - 1.3MHz700kHz - 1.3MHz700kHz - 1.3MHz700kHz - 1.3MHz
Integrated Inductorдадададада
Ishutdown, мкА4040404040
Isupply, мА1313131313
Monolithicдадададада
Количество выходов33333
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A33333
Output Current 2, A33333
Output Current 3, A0.010.010.010.010.01
Polyphaseдадададада
Switch Current, A4.54.54.54.54.5
Switch Current 2, A4.54.54.54.54.5
Synchronousдадададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuck
Topology 3BuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В1515151515
Vin Min, В3.13.13.13.13.1
Vout Max, В2.52.52.52.52.5
Vout Max 2, В2.52.52.52.52.5
Vout Max 3, В2.52.52.52.52.5
Vout Maximum2.5V2.5V2.5V2.5V2.5V
Vout Min, В0.60.60.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.60.60.6
Vout Min 3, В0.60.60.60.60.6
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Design Notes
  • Ultrathin Triple Output ОјModule Regulator for DDR, QDR and QDR-IV SRAM Fits 0.5cm2 Area and Backside of PCB &mdash DN551
    PDF, 340 Кб, Файл опубликован: 15 апр 2016
Статьи
  • Ultrathin Triple Output µModule Regulator for DDR, QDR and QDR-IV SRAM Fits 0.5cm2 Area and Backside of PCB &mdash LT Journal
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2016
  • Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4632
Публикации по теме
