Datasheet Linear Technology LTM4636IY#PBF — Даташит
| Серия | LTM4636 |
| Модель | LTM4636IY#PBF |
Микромодульный регулятор постоянного тока 40 А постоянного тока
Datasheet LTM4636
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 36
40A DC/DC μModule Regulator
Купить LTM4636IY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 1 806 до 12 370 ₽17 предложений от 11 поставщиков Интегрированные Локализованные к Нагрузке Регулируемые DC - DC Преобразователи | |||
| LTM4636IY#PBF Analog Devices | от 1 806 ₽ | ||
| LTM4636IY#PBF Linear Technology | 4 304 ₽ | ||
| LTM4636IY-1 Analog Devices | 12 370 ₽ | ||
| LTM4636IY-1#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 16mm x 16mm x 7.07mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1937 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2230A-A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Integrated Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 1200 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 1.2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz to 1.2MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 30 мкА |
| Isupply | 16 мА |
| Max Phases | 6 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 40 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 50 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 4.7 В |
| Vout Max | 3.3 В |
| Vout Maximum | 3.3V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Design Notes
- Cool Running, 144W, 4 Г— 40A ОјModule POL Regulator &mdash DN569PDF, 717 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2017Выписка из документа
Статьи
- How to Choose Cool Running, High Power, Scalable POL Regulators and Save Board Space &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 19 апр 2017Выписка из документа
Серия: LTM4636 (2)
- LTM4636EY#PBF LTM4636IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4636IYPBF, LTM4636IY PBF
