Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Linear Technology LTM4636-1 — Даташит
СерияLTM4636-1
40А микромодульный регулятор с защитой от перенапряжения/перегрева
Datasheet LTM4636-1
PDF, 2.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 38
40A μModule Regulator with Overvoltage/ Overtemperature Protection
17 предложений от 10 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4.7V to 15V Step Down Single-Out 0.6V to 3.3V 40A uModule 144Pin BGA Tray
727GS
LTM4636EY#PBF
от 533 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTM4636EY#PBF
от 4 663 ₽
LTM4636EY#PBF
от 10 564 ₽
Эиком
LTM4636EY#PBF
от 11 576 ₽
LTM4636EY-1#PBFLTM4636IY-1#PBF
N12
Корпус16mm x 16mm x 7.07mm BGA
Габаритный чертеж корпуса
Код корпусаBGABGA
Индекс корпуса05-08-193705-08-1937
Количество выводов144144
Parameters / ModelsLTM4636EY-1#PBFLTM4636IY-1#PBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2230A-BDC2230A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Integrated Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Overtemperature Protection, Input/Output ProtectionBurst Mode, Integrated Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Overtemperature Protection, Input/Output Protection
Тактовая частота, kHz12001200
Frequency Adjust Range200kHz to 1.2MHz200kHz to 1.2MHz
Frequency Sync Range200kHz to 1.2MHz200kHz to 1.2MHz
Integrated Inductorдада
Ishutdown, мкА3030
Isupply, мА1616
Max Phases66
Monolithicдада
Количество выходов11
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A4040
Polyphaseдада
Switch Current, A5050
Synchronousдада
TopologyBuckBuck
Topology 1BuckBuck
Vin Max, В1515
Vin Min, В4.74.7
Vout Max, В3.33.3
Vout Maximum3.3V3.3V
Vout Min, В0.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %11
RoHSСовместимСовместим
Статьи
  • How to Choose Cool Running, High Power, Scalable POL Regulators and Save Board Space &mdash LT Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 19 апр 2017
Серия: LTM4636-1 (2)
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4636-1
