Datasheet Linear Technology LTM4637IY — Даташит
Серия | LTM4637 |
Модель | LTM4637IY |
20A DC/DC µModule (модуль питания) Понижающий регулятор
Datasheet LTM4637
PDF, 624 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 30
20A DC/DC µModule Step-Down Regulator
![]() 24 предложений от 11 поставщиков DC DC CONVERTER 0.6-5.5V 20A. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.6 ~ 5.5V 20A 4.5V - 20V Input.... | |||
LTM4637IY#PBF Analog Devices | от 1 063 ₽ | ||
LTM4637IY#PBF Analog Devices | 2 869 ₽ | ||
LTM4637IY Analog Devices | 8 213 ₽ | ||
LTM4637IY Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1940 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1872A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor |
Тактовая частота | 770 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 800kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 40 мкА |
Isupply | 17 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 20 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 20 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
RoHS | Не совместим |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- Complete 20V, 20A High Performance µModule DC/DC Regulator in 15mm × 15mm × 4.32mm Package &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LTM4637 (5)
- LTM4637EV#PBF LTM4637EY#PBF LTM4637IV#PBF LTM4637IY LTM4637IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
