Datasheet Linear Technology LTM4644MPY — Даташит
Серия | LTM4644 |
Модель | LTM4644MPY |
Четырехканальный регулятор DC/DC µModule (силовой модуль) с настраиваемой выходной матрицей 4 А
LTM4644/LTM4644-1: Quad DC/DC μModule (Power Module) Regulator with Configurable 4A Output Array Data Sheet
PDF, 995 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
![]() 22 предложений от 11 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM4644MPY#PBF Analog Devices | от 2.34 ₽ | ||
LTM4644MPY#PBF Analog Devices | 1 848 ₽ | ||
LTM4644MPY#PBF Analog Devices | от 14 804 ₽ | ||
LTM4644MPY Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1900 |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1900A,DC2428A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Tracking, Temperature Monitor, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Sync Range | 700kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 11 мкА |
Isupply | 2 мА |
Monolithic | да |
Количество выходов | 4 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 4 A |
Output Current 2 | 4 A |
Output Current 3 | 4 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 7 A |
Switch Current 2 | 7 A |
Switch Current 3 | 7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 14 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Max 2 | 5.5 В |
Vout Max 3 | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vout Min 3 | 0.6 В |
RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4644 (5)
- LTM4644EY#PBF LTM4644IY LTM4644IY#PBF LTM4644MPY LTM4644MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
