Datasheet Linear Technology LTM4647IY — Даташит
| Серия | LTM4647 |
| Модель | LTM4647IY |
Понижающий микромодульный регулятор постоянного тока, 30 А постоянного тока
Datasheet LTM4647
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 34
30A DC/DC Step-Down μModule Regulator
Купить LTM4647IY на РадиоЛоцман.Цены — от 1 367 до 12 213 ₽23 предложений от 12 поставщиков Интегрированные Локализованные к Нагрузке Регулируемые DC - DC Преобразователи | |||
| LTM4647IY#PBF Analog Devices | 3 310 ₽ | ||
| LTM4647IY#PBF Analog Devices | 3 671 ₽ | ||
| LTM4647IY#PBF Analog Devices | от 10 219 ₽ | ||
| LTM4647IY#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1900 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2141A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, Burst Mode |
| Тактовая частота | 600 kHz |
| Frequency Adjust Range | 150kHz to 1200kHz |
| Frequency Sync Range | 400kHz - 800kHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 90 мкА |
| Isupply | 11 мА |
| Max Phases | 6 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 30 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 30 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 15 В |
| Vin Min | 4.7 В |
| Vin Min Startup | 4.7 В |
| Vout Max | 1.8 В |
| Vout Maximum | 1.8V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
| RoHS | Не совместим |
Серия: LTM4647 (3)
- LTM4647EY#PBF LTM4647IY LTM4647IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
