Datasheet International Rectifier IRL540NPBF — Даташит
| Производитель | International Rectifier |
| Серия | IRL540NPBF |
| Модель | IRL540NPBF |
МОП-транзистор, N, 100 В, 36 А, TO-220
Datasheet IRL540NPBF
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 23 авг 2020, Страниц: 9
HEXFET Power MOSFET
HEXFET Power MOSFET
Купить IRL540NPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 17 до 364 ₽56 предложений от 25 поставщиков Транзисторы полевые.Тип: MOSFETТип проводимости: NМаксимальное напряжение сток-исток, В: 100Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: 36Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 44Емкость, пФ:... | |||
| IRL540NPBF Infineon | 31 ₽ | ||
| IRL540NPBF | 104 ₽ | ||
| IRL540NPBF Infineon | 364 ₽ | ||
| IRL540NPBF | по запросу | ||
Характеристики:
- Id непрерывного тока утечки: 30 А
- Максимальный ток Id: 36 A
- Текущая температура: 25 ° C
- Напряжение истока стока Vds: 100 В
- Температура при полной мощности: 25 ° C
- Тепловое сопротивление перехода к корпусу A: 1,1 ° C / Вт
- Расстояние между выводами: 2,54 мм
- Тип монтажа: сквозное отверстие
- Количество контактов: 3
- Количество транзисторов: 1
- По государственному сопротивлению: 44 МОм
- Упаковка / ящик: TO-220AB
- Рассеиваемая мощность Pd: 94 Вт
- Idm импульсного тока: 120 A
- Rds (on) Испытательное напряжение Vgs: 10 В
- SVHC: Нет SVHC (15 декабря 2010 г.)
- Пороговое напряжение Vgs Typ: 2 В
- Тип корпуса транзистора: TO-220AB
- Полярность транзистора: канал N
- Напряжение Vds Typ: 100 В
- Напряжение Vgs Max: 2 В
- Напряжение Vgs Rds при измерении: 10 В
- Напряжение Vgs th Max: 2 В
RoHS: Да
