Datasheet Linear Technology LTM8001IY — Даташит
СерияLTM8001
МодельLTM8001IY
Регулятор µModule (силовой модуль) 36VIN, 5A с настраиваемой матрицей LDO с 5 выходами
Datasheet LTM8001
PDF, 400 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 28
36VIN, 5A μModule Regulator with 5-Output Configurable LDO Array
26 предложений от 16 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Conv DC-DC 6V to 36V Step Down Single-Out 1.2V to 24V 5A uModule Automotive 121Pin BGA Tray
LTM8001IY#PBF
2 136 ₽
LTM8001IY#PBF
3 013 ₽
TradeElectronics
LTM8001IY#PBF
727GS
LTM8001IY#PBF
Корпус15mm x 15mm x 3.42mm BGA
Код корпусаBGA
Индекс корпуса05-08-1923
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1818A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиOutput Current Regulation, Sequencing, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота1000 kHz
Frequency Adjust RangeUp to 1MHz
Frequency Sync RangeUp to 1MHz
Integrated Inductorда
Ishutdown0.1 мкА
Isupply26 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов6
Выходной ток5 A
Output Current 21.1 A
Output Current 31.1 A
Polyphaseнет
Switch Current5 A
Synchronousнет
TopologyBuck, LDO
Topology 1Buck
Topology 2LDO
Topology 3LDO
Vin Max36 В
Vin Min6 В
Vout Max24 В
Vout Max 224 В
Vout Max 324 В
Vout Maximum24V
Vout Min1.2 В
RoHSНе совместим
Статьи
  • µModule Regulator Charges Supercapacitor Backup Supply, Supporting LDO Outputs When the Input Supply Fails &mdash LT Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013
  • µModule Regulator Combines a Switcher with Five 1.1A LDOs: Use Them for Multiple Low Noise Rails, or Parallel Them to Spread Heat and Share Current to 5A &mdash LT Journal
    PDF, 357 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Buck Regulator Plus LDO
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM8001IY
