Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRF1404PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 40 В, 162 А, TO-220 — Даташит
International Rectifier IRF1404PBF
Наименование модели: IRF1404PBF
57 предложений от 23 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 40 В, 162 А, 0.004 Ом, TO-220AB, Through Hole
IRF1404PBF
Infineon
29 ₽
ICdarom.ru
IRF1404PBF
Infineon
от 54 ₽
Промэлектроника
IRF1404PBF
Infineon
54 ₽
IRF1404PBF/IR
Описание: Полевой транзистор, N, 40 В, 162 А, TO-220
data sheetСкачать Data Sheet
PD-91896F
IRF1404
l l l l l l l
Advanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dynamic dv/dt Rating 175°C Operating Temperature Fast Switching Fully Avalanche Rated Automotive Qualified (Q101)
HEXFET® Power MOSFET
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 162 А
  • Drain Source Voltage Vds: 40 В
  • On Resistance Rds(on): 4 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: TO-220AB
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Id Max: 202 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.75°C/W
  • Расстояние между выводами: 2.54 мм
  • Количество транзисторов: 1
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 4 МОм
  • Тип корпуса: TO-220AB
  • Pin Format: 1 г
  • Power Dissipation Pd: 200 Вт
  • Pulse Current Idm: 650 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 40 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
  • Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
  • Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRF1404PBF - International Rectifier MOSFET, N, 40 V, 162 A, TO-220
