Datasheet Linear Technology LTM8003IY — Даташит
| Серия | LTM8003 |
| Модель | LTM8003IY |
Понижающий бесшумный переключатель 40VIN, 3,5 А, регулятор µModule
LTM8003: 40VIN, 3.5A Step-Down Silent Switcher µModule Regulator Data Sheet
PDF, 405 Кб, Файл закачен: 27 мар 2018
Купить LTM8003IY на РадиоЛоцман.Цены — от 478 до 4 026 ₽26 предложений от 12 поставщиков DC DC CONVERTER 0.97-18V 3.5A. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.97 ~ 18V 3.5A 3.4V - 40V Input.... | |||
| LTM8003IY#PBF Analog Devices | от 478 ₽ | ||
| LTM8003IY-3.3#PBF Analog Devices | 505 ₽ | ||
| LTM8003IY-3.3#PBF Analog Devices | от 3 952 ₽ | ||
| LTM8003IY-3.3#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1999 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2416A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Power Good, Low EMI, Silent Switcher Architecture |
| Тактовая частота | 3000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 3MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz to 3MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 12 мА |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 3.5 A |
| Polyphase | нет |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 40 В |
| Vin Min | 3.4 В |
| Vout Max | 18 В |
| Vout Maximum | 18V |
| Vout Min | 0.97 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
| RoHS | Не совместим |
Design Notes
- 40V Input, 3.5A Silent Switcher uModule Regulator for Automotive and Industrial Applications &mdash DN1046PDF, 394 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2018Выписка из документа
Серия: LTM8003 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
