Datasheet Linear Technology LTM8020EV#PBF — Даташит
Серия | LTM8020 |
Модель | LTM8020EV#PBF |
Регулятор микромодуля (модуля питания) 200 мА, 36 В постоянного/постоянного тока
Datasheet LTM8020
PDF, 406 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 16
200mA, 36V DC/DC µModule Regulator
![]() 41 предложений от 19 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 4V to 36V Step Down Single-Out 1.25V to 5V 0.2A uModule Automotive 21Pin LGA | |||
LTM8020EV#PBF Analog Devices | 232 ₽ | ||
LTM8020EV#PBF | 919 ₽ | ||
LTM8020EV#PBF Linear Technology | от 1 558 ₽ | ||
LTM8020EV#PBF | Step-Down DC-DC Converter Analog Devices | по запросу |
Корпус | 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1803 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1194A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified |
Тактовая частота | 450 kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.01 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 0.2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 0.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 1.2 В |
- DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines &mdash AN117PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 23 апр 2008
The LTM8020, LTM8021, LTM8022 and LTM8023 μModules are complete easy-to-use encapsulated step down DC/DC regulators intended to take the pain and aggravation out of implementing a switching power supply onto a system board. With a μModule, you only need an input cap, output cap and one or two resistors to complete the design. As one might imagine, this high level of integration greatly simpliп¬Ѓes the task of printed circuit board design, reducing the effort to four categories: component footprint generation, component placement, routing the nets, and thermal vias.Выписка из документа
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Статьи
- uModule Regulators Shrink Power Supply Size and Design Effort &mdash LT JournalPDF, 240 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LTM8020 (3)
- LTM8020EV#PBF LTM8020IV#PBF LTM8020MPV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8020EVPBF, LTM8020EV PBF
