Datasheet Linear Technology LTM8023EY#PBF — Даташит
СерияLTM8023
МодельLTM8023EY#PBF
Понижающий микромодуль (модуль питания) 2А, 36В постоянного/постоянного тока
Datasheet LTM8023
PDF, 538 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
2A, 36V DC/DC Step-Down µModule
29 предложений от 12 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 3.6V to 36V Step Down Single-Out 0.8V to 10V 2A uModule Automotive 50Pin BGA Tray
LTM8023EY#PBF
от 363 ₽
LTM8023EY#PBF
973 ₽
Эиком
LTM8023EY#PBF
от 3 107 ₽
LTM8023EY#PBF
от 3 133 ₽
Корпус11.25mm x 9mm x 3.42mm BGA
Код корпусаBGA
Индекс корпуса05-08-1883
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1195A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнет
Основные особенностиResistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase
Тактовая частота2400 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 2.4MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz
Integrated Inductorда
Ishutdown0.1 мкА
Isupply0.085 мА
Max Phases2
Monolithicда
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток2 A
Polyphaseда
Switch Current2.7 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Topology 1Buck
Vin Max36 В
Vin Min3.6 В
Vout Max10 В
Vout Maximum10V
Vout Min0.8 В
  • DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines &mdash AN117
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 23 апр 2008
    The LTM8020, LTM8021, LTM8022 and LTM8023 μModules are complete easy-to-use encapsulated step down DC/DC regulators intended to take the pain and aggravation out of implementing a switching power supply onto a system board. With a μModule, you only need an input cap, output cap and one or two resistors to complete the design. As one might imagine, this high level of integration greatly simpliп¬Ѓes the task of printed circuit board design, reducing the effort to four categories: component footprint generation, component placement, routing the nets, and thermal vias.
Design Notes
  • How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021
    PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011
Статьи
  • uModule Regulators Shrink Power Supply Size and Design Effort &mdash LT Journal
    PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8023EYPBF, LTM8023EY PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM8023EY#PBF
Публикации по теме
