Datasheet Linear Technology LTM8025IY — Даташит
| Серия | LTM8025 |
| Модель | LTM8025IY |
Понижающий преобразователь микромодуля (модуля питания) 36 В, 3 А
LTM8025: 36V, 3A Step-Down μModule (Power Module) Converter Data Sheet
PDF, 375 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
Купить LTM8025IY на РадиоЛоцман.Цены — от 453 до 3 251 ₽30 предложений от 15 поставщиков DC DC CONVERTER 0.8-24V 72W. Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.8 ~ 24V 3A 3.6V - 36V Input.... | |||
| LTM8025IY#PBF Analog Devices | 1 096 ₽ | ||
| LTM8025IY#PBF | 1 583 ₽ | ||
| LTM8025IY#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTM8025IY Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1918 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1379B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
| Тактовая частота | 2400 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 0.025 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 3 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 24 В |
| Vout Maximum | 24V |
| Vout Min | 0.8 В |
| RoHS | Не совместим |
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Статьи
- Self-Contained 3A uModule Buck Regulator Produces 0.8V-24V Output from 3.6V-36V Input &mdash LT JournalPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTM8025 (8)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
