Datasheet Linear Technology LTM8027IY — Даташит
Серия | LTM8027 |
Модель | LTM8027IY |
Регулятор микромодуля (модуля питания) 60 В, 4 А постоянного/постоянного тока
Datasheet LTM8027
PDF, 636 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 22
60V, 4A DC/DC µModule Regulator
![]() 18 предложений от 10 поставщиков Интегрированные Локализованные к Нагрузке Регулиру | |||
LTM8027IY#PBF Analog Devices | 860 ₽ | ||
LTM8027IY Analog Devices | от 1 794 ₽ | ||
LTM8027IY#PBF Analog Devices | от 5 073 ₽ | ||
LTM8027IY#PBF Analog Devices | от 5 432 ₽ |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1980 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1307B,DC2125A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 9 мкА |
Isupply | 39 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 4 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 6 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 2.5 В |
Vswitch Max | 65 В |
RoHS | Не совместим |
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Серия: LTM8027 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
