Datasheet Linear Technology LTM8028IY — Даташит
СерияLTM8028
МодельLTM8028IY
36VIN, сверхбыстрый, малошумящий регулятор 5A µModule (силовой модуль)
Datasheet LTM8028
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
36VIN, UltraFast, Low Output Noise 5A µModule Regulator
23 предложений от 11 поставщиков
Преобразователь DC/DC, LINEAR TECHNOLOGY LTM8028IY#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 1MHz, 800mV to 1.8V out, 5A, BGA-114
LTM8028IY#PBF
1 758 ₽
LTM8028IY#PBF
1 769 ₽
LTM8028IY#PBF
от 4 574 ₽
LTM8028IY
Корпус15mm x 15mm x 4.92mm BGA
Код корпусаBGA
Индекс корпуса05-08-1894
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1738A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиLow EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency
Тактовая частота1000 kHz
Frequency Adjust Range200kHz - 1MHz
Frequency Sync Range200kHz - 1MHz
Integrated Inductorда
Ishutdown1 мкА
Isupply35 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток5 A
Polyphaseнет
Switch Current8 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Topology 1Buck
Vin Max36 В
Vin Min6 В
Vout Max1.8 В
Vout Maximum1.8V
Vout Min0.8 В
RoHSНе совместим
Design Notes
  • 36V Input, Low Output Noise, 5A ОјModule Regulator for Precision Data Acquisition Systems &mdash DN518
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2013
Статьи
  • High Efficiency Switching Power Conversion Combined with Low Noise Linear Regulation in µModule Package &mdash LT Journal
    PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013
  • Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM8028IY
Публикации по теме
