Datasheet Linear Technology LTM8028MPY — Даташит
Серия | LTM8028 |
Модель | LTM8028MPY |
36VIN, сверхбыстрый, малошумящий регулятор 5A µModule (силовой модуль)
Datasheet LTM8028
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
36VIN, UltraFast, Low Output Noise 5A µModule Regulator
![]() 18 предложений от 12 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM8028MPY#PBF | 4 035 ₽ | ||
LTM8028MPY#PBF Linear Technology | от 7 984 ₽ | ||
LTM8028MPY#PBF Analog Devices | от 9 497 ₽ | ||
LTM8028MPY#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1894 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1738A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, LDO Post Regulator, Pin Selectable Output Voltage, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 35 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 5 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 8 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 6 В |
Vout Max | 1.8 В |
Vout Maximum | 1.8V |
Vout Min | 0.8 В |
RoHS | Не совместим |
Design Notes
- 36V Input, Low Output Noise, 5A ОјModule Regulator for Precision Data Acquisition Systems &mdash DN518PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 9 авг 2013Выписка из документа
Статьи
- High Efficiency Switching Power Conversion Combined with Low Noise Linear Regulation in µModule Package &mdash LT JournalPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 9 июл 2013Выписка из документа
Серия: LTM8028 (5)
- LTM8028EY#PBF LTM8028IY LTM8028IY#PBF LTM8028MPY LTM8028MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
