Datasheet Linear Technology LTM8031EV#PBF — Даташит
Серия | LTM8031 |
Модель | LTM8031EV#PBF |
Сверхмалошумящий регулятор ЭМС 36 В, 1 А постоянного/постоянного тока µModule (модуль питания)
Datasheet LTM8031
PDF, 304 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 22
Ultralow Noise EMC 36V, 1A DC/DC µModule Regulator
![]() 32 предложений от 14 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 3.6V to 36V Step Down Single-Out 0.8V to 10V 1A uModule Automotive 71Pin LGA Tray | |||
LTM8031EV#PBF Linear Technology | 680 ₽ | ||
LTM8031EV#PBF Linear Technology | от 1 026 ₽ | ||
LTM8031EV Analog Devices | 2 465 ₽ | ||
LTM8031EV#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA |
Код корпуса | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1823 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1597A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.06 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 1.5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 10 В |
Vout Maximum | 10V |
Vout Min | 0.8 В |
Статьи
- EMI Certified Step-Down Converter in 15mm × 9mm uModule Package Produces 1A, 0.8VOUT -10VOUT from 3.6VIN - 36VIN &mdash LT JournalPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTM8031 (3)
- LTM8031EV#PBF LTM8031IV#PBF LTM8031MPV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8031EVPBF, LTM8031EV PBF
