Datasheet Linear Technology LTM8031IV#PBF — Даташит
| Серия | LTM8031 |
| Модель | LTM8031IV#PBF |
Сверхмалошумящий регулятор ЭМС 36 В, 1 А постоянного/постоянного тока µModule (модуль питания)
Datasheet LTM8031
PDF, 304 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 22
Ultralow Noise EMC 36V, 1A DC/DC µModule Regulator
35 предложений от 16 поставщиков Преобразователь DC/DC, DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 2.4MHz, 800mV to 10V out, 1A, LGA-71 | |||
| LTM8031IV#PBF Analog Devices | 1 148 ₽ | ||
| LTM8031IV#PBF Analog Devices | 1 163 ₽ | ||
| LTM8031IV#PBF Analog Devices | от 1 618 ₽ | ||
| LTM8031IV#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA |
| Код корпуса | LGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1823 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1597A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good |
| Тактовая частота | 2400 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.06 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1 A |
| Polyphase | да |
| Switch Current | 1.5 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 10 В |
| Vout Maximum | 10V |
| Vout Min | 0.8 В |
Статьи
- EMI Certified Step-Down Converter in 15mm × 9mm uModule Package Produces 1A, 0.8VOUT -10VOUT from 3.6VIN - 36VIN &mdash LT JournalPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTM8031 (3)
- LTM8031EV#PBF LTM8031IV#PBF LTM8031MPV#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8031IVPBF, LTM8031IV PBF
