Datasheet Linear Technology LTM8031 — Даташит
Серия | LTM8031 |
Сверхмалошумящий регулятор ЭМС 36 В, 1 А постоянного/постоянного тока µModule (модуль питания)
Datasheet LTM8031
PDF, 304 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 22
Ultralow Noise EMC 36V, 1A DC/DC µModule Regulator
![]() 38 предложений от 18 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 3.6V to 36V Step Down Single-Out 0.8V to 10V 1A uModule Automotive 71Pin LGA Tray | |||
LTM8031EV#PBF Linear Technology | от 445 ₽ | ||
LTM8031EV#PBF Linear Technology | 506 ₽ | ||
LTM8031EV#PBF Linear Technology | 715 ₽ | ||
LTM8031EV Analog Devices | 2 465 ₽ |
LTM8031EV#PBF | LTM8031IV#PBF | LTM8031MPV#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | LGA | LGA |
Индекс корпуса | 05-08-1823 | 05-08-1823 | 05-08-1823 |
Количество выводов | 71 | 71 | 71 |
Parameters / Models | LTM8031EV#PBF | LTM8031IV#PBF | LTM8031MPV#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1597A | DC1597A | DC1597A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | да | да | да |
Switch Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Synchronous | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 10 | 10 | 10 |
Vout Maximum | 10V | 10V | 10V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Статьи
- EMI Certified Step-Down Converter in 15mm × 9mm uModule Package Produces 1A, 0.8VOUT -10VOUT from 3.6VIN - 36VIN &mdash LT JournalPDF, 584 Кб, Файл опубликован: 1 дек 2009Выписка из документа
Серия: LTM8031 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
