Datasheet Linear Technology LTM8033IY#PBF — Даташит
Серия | LTM8033 |
Модель | LTM8033IY#PBF |
Сверхмалошумящий регулятор EMC 36VIN, 3A DC/DC µModule (силовой модуль)
Datasheet LTM8033
PDF, 386 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 26
Ultralow Noise EMC 36VIN, 3A DC/DC μModule Regulator
![]() 22 предложений от 10 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM8033IY Analog Devices | 860 ₽ | ||
LTM8033IY Analog Devices | от 3 056 ₽ | ||
LTM8033IY#PBF | от 4 565 ₽ | ||
LTM8033IY Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm x 11.25mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1952 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1623A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Low EMI, EN55022 Class B Certified, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.075 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 0.8 В |
Серия: LTM8033 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8033IYPBF, LTM8033IY PBF
