Datasheet Linear Technology LTM8045IY#PBF — Даташит
| Серия | LTM8045 |
| Модель | LTM8045IY#PBF |
Инвертирующий или SEPIC µModule (силовой модуль) преобразователь постоянного тока в постоянный с выходным током до 700 мА
Datasheet LTM8045
PDF, 361 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 22
Inverting or SEPIC μModule (Power Module) DC/DC Converter with Up to 700mA Output Current
Купить LTM8045IY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 329 до 2 723 ₽33 предложений от 16 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 2.8V to 18V Step Down/Step Up Single-Out 2.5V to 15V/-2.5V to -15V 0.7A uModule 40Pin BGA | |||
| LTM8045IY#PBF Analog Devices | 2 716 ₽ | ||
| LTM8045IY#PBF Analog Devices | от 2 723 ₽ | ||
| LTM8045IY PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTM8045IY#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 11.25mm x 6.25mm x 4.92mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1867 |
| Demo Boards | DC1533A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 10 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 1 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 1.26 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Sepic, Inverting |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 18 В |
| Vin Min | 2.8 В |
| Vout Max | 15 В |
| Vout Maximum | 15V |
| Vout Min | -15 В |
| Vswitch Max | 18 В |
Серия: LTM8045 (5)
- LTM8045EY#PBF LTM8045IY LTM8045IY#PBF LTM8045MPY LTM8045MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > µModule Buck-Boost Regulators
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Boost, Sepic, & Inverting Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTM8045IYPBF, LTM8045IY PBF
