Datasheet Linear Technology LTM8050IY — Даташит
Серия | LTM8050 |
Модель | LTM8050IY |
Понижающий регулятор µModule (модуль питания) 58 В, 2 А
Datasheet LTM8050
PDF, 442 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
58V, 2A Step-Down µModule Regulator
![]() 23 предложений от 11 поставщиков , Conv DC-DC 3.6V to 58V Step Down Single-Out 0.8V to 24V 2A uModule Automotive 70-Pin BGA Tray | |||
LTM8050IY#PBF Analog Devices | от 655 ₽ | ||
LTM8050IY#PBF Analog Devices | 1 759 ₽ | ||
LTM8050IY#PBF Analog Devices | от 1 832 ₽ | ||
LTM8050IY PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1918 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1723A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz to 2.4MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.035 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 2 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 4 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 58 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 0.8 В |
RoHS | Не совместим |
Серия: LTM8050 (5)
- LTM8050EY#PBF LTM8050IY LTM8050IY#PBF LTM8050MPY LTM8050MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
