Datasheet Linear Technology LTM8050MPY#PBF — Даташит
| Серия | LTM8050 |
| Модель | LTM8050MPY#PBF |
Понижающий регулятор µModule (модуль питания) 58 В, 2 А
Datasheet LTM8050
PDF, 442 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
58V, 2A Step-Down µModule Regulator
Купить LTM8050MPY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 1 235 до 9 927 ₽22 предложений от 12 поставщиков Преобразователь DC/DC, LINEAR TECHNOLOGY LTM8050MPY#PBF DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 750kHz, 800mV to 24V out, 2A, BGA-70 | |||
| LTM8050MPY#PBF Analog Devices | от 1 235 ₽ | ||
| LTM8050MPY#PBF Analog Devices | 2 990 ₽ | ||
| LTM8050MPY Analog Devices | 9 021 ₽ | ||
| LTM8050MPY#PBF Analog Devices | от 9 927 ₽ | ||
| Корпус | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1918 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1723A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 2400 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz to 2.4MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz to 2.4MHz |
| Integrated Inductor | да |
| Ishutdown | 0.01 мкА |
| Isupply | 0.035 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Выходной ток | 2 A |
| Polyphase | нет |
| Switch Current | 4 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 58 В |
| Vin Min | 3.6 В |
| Vout Max | 24 В |
| Vout Maximum | 24V |
| Vout Min | 0.8 В |
Серия: LTM8050 (5)
- LTM8050EY#PBF LTM8050IY LTM8050IY#PBF LTM8050MPY LTM8050MPY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8050MPYPBF, LTM8050MPY PBF
