Datasheet Linear Technology LTM8050 — Даташит
СерияLTM8050
Понижающий регулятор µModule (модуль питания) 58 В, 2 А
Datasheet LTM8050
PDF, 442 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
58V, 2A Step-Down µModule Regulator
29 предложений от 14 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
LTM8050IY#PBF
916 ₽
LTM8050EY#PBF
2 188 ₽
LTM8050EY#PBF
от 4 478 ₽
LTM8050: 11-58Vin 8Vout@2A
LTM8050EY#PBFLTM8050IYLTM8050IY#PBFLTM8050MPYLTM8050MPY#PBF
N12345
Корпус15mm x 9mm x 4.92mm BGA
Габаритный чертеж корпуса
Код корпусаBGABGABGABGABGA
Индекс корпуса05-08-191805-08-191805-08-191805-08-191805-08-1918
Количество выводов7070707070
Parameters / ModelsLTM8050EY#PBFLTM8050IYLTM8050IY#PBFLTM8050MPYLTM8050MPY#PBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1723ADC1723ADC1723ADC1723ADC1723A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz24002400240024002400
Frequency Adjust Range100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz
Frequency Sync Range100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz100kHz to 2.4MHz
Integrated Inductorдадададада
Ishutdown, мкА0.010.010.010.010.01
Isupply, мА0.0350.0350.0350.0350.035
Max Phases11111
Monolithicдадададада
Количество выходов11111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125
Выходной ток, A22222
Polyphaseнетнетнетнетнет
Switch Current, A44444
Synchronousнетнетнетнетнет
TopologyBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В5858585858
Vin Min, В3.63.63.63.63.6
Vout Max, В2424242424
Vout Maximum24V24V24V24V24V
Vout Min, В0.80.80.80.80.8
RoHSСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM8050
Публикации по теме
