Datasheet Linear Technology LTM8073 — Даташит
| Серия | LTM8073 |
Бесшумный переключатель 60VIN, 3A, регулятор микромодуля
Datasheet LTM8073
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 26
60VIN, 3A Silent Switcher μModule Regulator
|  Купить LTM8073 на РадиоЛоцман.Цены — от 451 до 3 755 ₽ 28 предложений от 12 поставщиков Интегрированные Локализованные к Нагрузке Регулируемые DC - DC Преобразователи | |||
| LTM8073EY#PBF Analog Devices | от 451 ₽ | ||
| LTM8073EY#PBF | 1 655 ₽ | ||
| LTM8073IY#PBF Analog Devices | 2 076 ₽ | ||
| LTM8073IY#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTM8073EY#PBF | LTM8073IY#PBF | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 9mm x 6.25mm x 3.32mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | BGA | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1999 | 05-08-1999 |
| Количество выводов | 48 | 48 |
| Parameters / Models | LTM8073EY#PBF | LTM8073IY#PBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2389A | DC2389A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет |
| Основные особенности | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | Low EMI, Silent Switcher Architecture, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 3000 | 3000 |
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 3MHz | 200kHz to 3MHz |
| Integrated Inductor | да | да |
| Ishutdown, мкА | 1 | 1 |
| Isupply, мА | 0.275 | 0.275 |
| Max Phases | 1 | 1 |
| Monolithic | да | да |
| Количество выходов | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 3 | 3 |
| Polyphase | да | да |
| Synchronous | да | да |
| Topology | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 3.4 | 3.4 |
| Vout Max, В | 15 | 15 |
| Vout Maximum | 15V | 15V |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.8 | 1.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Серия: LTM8073 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
