Datasheet IRFR3910PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, 15 А, D-PAK — Даташит
Наименование модели: IRFR3910PBF
![]() 17 предложений от 16 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 100V 16A 3Pin(2+Tab) DPAK Tube | |||
IRFR3910PBF Infineon | 19 ₽ | ||
IRFR3910PBF International Rectifier | 34 ₽ | ||
IRFR3910-PBF& | по запросу | ||
IRFR3910PBF Infineon | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, 15 А, D-PAK
PD - 91364B
IRFR/U3910
HEXFET® Power MOSFET
Ultra Low On-Resistance l Surface Mount (IRFR3910) l Straight Lead (IRFU3910) l Advanced Process Technology l Fast Switching l Fully Avalanche Rated Description
l
- Continuous Drain Current Id: 15 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 110 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: D-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: D-PAK
- Current Id Max: 16 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 10.5 мм
- Внешняя длина / высота: 2.55 мм
- Внешняя ширина: 6.8 мм
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 2.4°C/W
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: DPAK
- Power Dissipation Pd: 52 Вт
- Pulse Current Idm: 60 А
- SMD Marking: IRFR3910
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
