Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTC1261 — Даташит
СерияLTC1261
Инвертор напряжения с переключаемым конденсатором и регулируемым напряжением
LTC1261 - Switched Capacitor Regulated Voltage Inverter
PDF, 507 Кб, Версия: B, Файл закачен: 27 сен 2017
44 предложений от 26 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
LTC1261CS#PBF
от 392 ₽
LTC1261-4CS
Контест
LTC1261LCMS8
LTC1261LCS8-4
LTC1261CS#PBFLTC1261CS#TRPBFLTC1261CS8#PBFLTC1261CS8#TRPBFLTC1261CS8-4#PBFLTC1261CS8-4#TRPBFLTC1261CS8-4.5#PBFLTC1261CS8-4.5#TRPBFLTC1261IS8#PBFLTC1261IS8#TRPBF
N12345678910
КорпусSO-14
Габаритный чертеж корпуса
SO-14
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
Код корпусаSSS8S8S8S8S8S8S8S8
Индекс корпуса05-08-1610 (S14)05-08-1610 (S14)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов141488888888
Parameters / ModelsLTC1261CS#PBFLTC1261CS#TRPBFLTC1261CS8#PBFLTC1261CS8#TRPBFLTC1261CS8-4#PBFLTC1261CS8-4#TRPBFLTC1261CS8-4.5#PBFLTC1261CS8-4.5#TRPBFLTC1261IS8#PBFLTC1261IS8#TRPBF
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Тактовая частота, kHz550550550550550550550550550550
FunctionRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET BiasRegulated Inverting Charge Pump, GaAsFET Bias
Ishutdown, мкА5555555555
Isupply, мА0.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
Количество выходов1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A0.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.012
Выходное напряжение-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj-4V, -4.5V, Adj
Vin Max, В8888888888
Vin Min, В3333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > GaAsFET Bias Generators | Regulated Inverting Charge Pumps
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1261
