Datasheet Linear Technology LTC1263CS8#PBF — Даташит
| Серия | LTC1263 |
| Модель | LTC1263CS8#PBF |
Блок питания для программирования флэш-памяти 12 В, 60 мА
LTC1263 - 12V, 60mA Flash Memory Programming Supply
PDF, 207 Кб, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC1263CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 1 010 ₽40 предложений от 24 поставщиков IC REG CONV PROG SUP 1OUT 8SOIC. - Converter, Programming Supply Voltage Regulator IC 1 Output 8-SOIC. PMIC - Voltage Regulators... | |||
| LTC1263CS8 Analog Devices | 157 ₽ | ||
| LTC1263CS8 | от 399 ₽ | ||
| LTC1263CS8#PBF Analog Devices | 804 ₽ | ||
| LTC1263CS8 Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Тактовая частота | 300 kHz |
| Function | Flash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge Pump |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.3 мА |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Выходной ток | 0.06 A |
| Выходное напряжение | 12V |
| Vin Max | 5 В |
| Vin Min | 5 В |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Flash Memory VPP Generator Reference Designs &mdash DN97PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1995Выписка из документа
Серия: LTC1263 (4)
- LTC1263CS8#PBF LTC1263CS8#TRPBF LTC1263IS8#PBF LTC1263IS8#TRPBF
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Flash Memory Programming | Regulated Step-Up Charge Pumps
LTC1263CS8PBF, LTC1263CS8 PBF
