Datasheet IRF6603TR1 - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MT — Даташит
Наименование модели: IRF6603TR1
![]() 17 предложений от 12 поставщиков Полевые транзисторы - Одиночные | |||
IRF6603TR1 Infineon | 93 ₽ | ||
IRF6603TR1 Infineon | 106 ₽ | ||
IRF6603TR1 Infineon | от 485 ₽ | ||
IRF6603TR1 Infineon | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, N, DIRECTFET, MT
HEXFET®
Application Specific MOSFETs l Ideal for CPU Core DC-DC Converters l Low Conduction Losses l High Cdv/dt Immunity l Low Profile (<0.7 mm) l Dual Sided Cooling Compatible l Compatible with existing Surface Mount Techniques
l
IRF6603
Qg(typ.)
- Continuous Drain Current Id: 92 А
- Drain Source Voltage Vds: 30 В
- On Resistance Rds(on): 3.4 МОм
- Voltage Vgs Max: 20 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Количество выводов: 7
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Capacitance Ciss Typ: 6590 пФ
- Charge Qrr @ Tj = 25В°C Typ: 60nC
- Current Id Max: 27 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 6.35 мм
- Внешняя длина / высота: 0.7 мм
- Внешняя ширина: 5.05 мм
- IC Package (Case style): MT
- Температура перехода максимальная: 125°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Количество транзисторов: 1
- On State Resistance Max: 3.4 МОм
- Тип корпуса: MT
- Power Dissipation Pd: 3.6 Вт
- Pulse Current Idm: 200 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 45 нс
- SMD Marking: 6603
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 2.5 В
- Voltage Vds: 30 В
- Voltage Vds Typ: 30 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 2.5 В
- Voltage Vgs th Min: 1.4 В
Дополнительные аксессуары:
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
- Panasonic - EYGA121807A
