Datasheet Linear Technology LTC3207EUF#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3207 |
| Модель | LTC3207EUF#TRPBF |
Универсальный светодиодный/CAM-драйвер с несколькими выходами, 600 мА
LTC3207/LTC3207-1 - 600mA Universal Multi-Output LED/CAM Driver
PDF, 249 Кб, Версия: C, Файл закачен: 27 сен 2017
Купить LTC3207EUF#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 83 до 647 ₽37 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LTC3207EUF#TRPBF Analog Devices | от 83 ₽ | ||
| LTC3207EUF-1#TRPBF Analog Devices | 267 ₽ | ||
| LTC3207EUF-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3207EUF-TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | 4x4 QFN-24 |
| Код корпуса | UF |
| Индекс корпуса | 05-08-1697 |
| Demo Boards | DC1039A-A,DC1039A-B |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | I2C Control |
| Тактовая частота | 850 kHz |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | .5 мА |
| Max Number of LEDs | 12 + 1 LED/CAM |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 13 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 0.6 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Charge Pump, LED Driver |
| Vin Max | 5.5 В |
| Vin Min | 2.9 В |
| Vout Max | 4.5 В |
- LTC3207/LTC3207-1 Users Guide &mdash AN108PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2007
The LTC3207/LTC3207-1 is a 600mA LED/Camera driver which illuminates 12 Universal LEDs (ULEDs) and one camera flash LED. The (ULEDs) are considered universal because they may be individually turned on or off, set in general purpose output (GPO) mode, set to blink at a selected on-time and period, or gradate on and off at a selected gradation rate. This device also has an external enable (ENU) pin that may be used to blink, gradate, or turn on/off the LEDs without using the I2C bus. This may be useful if the microprocessor is in sleep or standby mode. If used properly, these features may save valuable memory space, programming time, and reduce the I2C traffic.Выписка из документа
Статьи
- Universal 12-Output LED Driver Controls 4-RGB LEDs &mdash LT JournalPDF, 99 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007Выписка из документа
Серия: LTC3207 (4)
- LTC3207EUF#PBF LTC3207EUF#TRPBF LTC3207EUF-1#PBF LTC3207EUF-1#TRPBF
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Inductorless (Charge Pump) LED Drivers
LTC3207EUFTRPBF, LTC3207EUF TRPBF
