Datasheet Linear Technology LTC3256 — Даташит
| Серия | LTC3256 |
Широкий диапазон VIN, двойной выход, 350 мА, понижающий зарядный насос со сторожевым таймером
LTC3256 - Wide VIN Range Dual Output 350mA Step-Down Charge Pump with Watchdog Timer
PDF, 695 Кб, Версия: B, Файл закачен: 27 сен 2017
25 предложений от 13 поставщиков IC REG DL BUCK/LINEAR 16MSOP. Linear And Switching Voltage Regulator IC 2 Output Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (1) 16-MSOP-EP. PMIC... | |||
| LTC3256EMSE#PBF Analog Devices | от 128 ₽ | ||
| LTC3256EMSE#PBF Analog Devices | 135 ₽ | ||
| LTC3256EMSE#PBF Analog Devices | 905 ₽ | ||
| LTC3256IMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3256EMSE#PBF | LTC3256EMSE#TRPBF | LTC3256HMSE#PBF | LTC3256HMSE#TRPBF | LTC3256IMSE#PBF | LTC3256IMSE#TRPBF | LTC3256MPMSE#PBF | LTC3256MPMSE#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC3256EMSE#PBF | LTC3256EMSE#TRPBF | LTC3256HMSE#PBF | LTC3256HMSE#TRPBF | LTC3256IMSE#PBF | LTC3256IMSE#TRPBF | LTC3256MPMSE#PBF | LTC3256MPMSE#TRPBF |
| Demo Boards | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A | DC2375A |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Function | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump | Regulated Step-Down Charge Pump |
| Ishutdown, мкА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Isupply, мА | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Выходной ток, A | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Выходное напряжение | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V | 5V, 3.3V |
| Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Vin Min, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3256 (8)
- Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Regulated Step-Down Charge Pumps | High Voltage Charge Pumps
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
