Datasheet Microchip ATMEGA16U2-AU — Даташит
СерияATmega16U2
МодельATMEGA16U2-AU
Высокопроизводительный, маломощный 8-битный микроконтроллер Microchip AVR на базе RISC сочетает в себе флэш-память ISP объемом 16 КБ с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 512 байт SRAM, 22 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочие линии общего назначения.
ATmega8U2/16U2/32U2 - Complete Datasheet
PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2012
ATmega8U2/16U2/32U2 - Summary Datasheet
PDF, 327 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2012
37 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 16MHz, CMOS, PQFP32, 7 X 7MM, 1.2MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, TQFP-32
ATMEGA16U2-AU
Atmel
174 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ATMEGA16U2-AU
от 562 ₽
ATMEGA16U2-AU
Atmel
TradeElectronics
ATMEGA16U2-AU
Atmel
регистры, два гибких таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, USART, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератором, последовательный порт SPI, интерфейс debugWIRE для встроенной отладки и программирования, а также пять программно выбираемых режимов энергосбережения.
КорпусTQFP
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash512
High Voltage CapableNo
Internal OscillatorYes
Lead Count32
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers1
Max CPU Speed16 МГц
Max PWM outputs4 including complementary
Количество компараторов1
Number of USB Modules1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min2.7 В
Package Width7x7x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count32
Размер памяти программ16 KB
SPI2
SRAM512 Bytes
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
ATmega32U2
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA16U2AU, ATMEGA16U2 AU
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA16U2-AU
