Datasheet Microchip ATMEGA164PA-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATmega164PA |
Модель | ATMEGA164PA-CU |
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 16 КБ с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 1 КБ SRAM, 32 линии ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, режим реального времени.
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PBGA49, 5 X 5MM, 1MM HEIGHT, 0.65MM PITCH, GREEN, VFBGA-49... | |||
ATMEGA164PA-CU Atmel | 110 ₽ | ||
ATMEGA164PA-CU Microchip | 147 ₽ | ||
ATMEGA164PA-CU Atmel | 384 ₽ | ||
ATMEGA164PA-CU Atmel | по запросу |
счетчик, три гибких таймера/счетчика с режимами сравнения и ШИМ, два USART, байт-ориентированный 2-проводной последовательный интерфейс, 8-канальный 10-битный аналого-цифровой преобразователь с дополнительным дифференциальным входным каскадом с программируемым усилением, программируемый сторожевой таймер с внутренним генератор, последовательный порт SPI, JTAG (IEEE 1149
Корпус | VFBGA |
ADC Input | 8 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit AVR |
CRC | No |
Class B Hardware | No |
Emulated EEPROM in Flash | 512 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Internal Oscillator | Yes |
Lead Count | 49 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 2 |
Max CPU Speed | 20 МГц |
Max PWM outputs | 6 including complementary |
Количество компараторов | 1 |
Package Width | 5x5x1mm |
Peripheral Pin Select / Pin Muxing | No |
Pin count | 44 |
Размер памяти программ | 16 KB |
SPI | 3 |
SRAM | 1024 Bytes |
Temp Range Max | 85 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 2 |
Zero Cross detect | No |
- Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA164PACU, ATMEGA164PA CU
